Architect or LandmarkUnir calzadas con un bordillo personalizado
Calzada (borde de cuneta a la medida)
Planificación de sitio
La herramienta Calzada (borde de cuneta a la medida) crea secciones de calzadas que se unen a otras calzadas de diferentes maneras, como intersecciones, salidas, combinaciones, rotondas, calles sin salida, callejones sin salida, etc.
La herramienta crea una forma de calzada de forma libre extremadamente flexible y puede ser transformada para satisfacer las necesidades en la ubicación específica. El bordillo puede ser ocultado a lo largo de los costados del objeto de calzada donde se conecta con otras calzadas.
Calzadas de bordillo personalizado también pueden ser creadas dibujando una forma 2D cerrada y luego seleccionando el comando Crear objetos desde formas (consulte Crear objetos desde formas).
Para crear una calzada de bordillo personalizado:
Haga clic en la herramienta.
Múltiples herramientas de calzada comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Haga clic para configurar el punto de inicio de la calzada. Haga clic nuevamente para configurar el punto de fin. Estos clics determinan la longitud de inicio y orientación de la calzada con bordillo. Al ser seleccionado, la calzada se presenta con dos puntos de control que definen la longitud y orientación.
La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Use la herramienta Remodelar para remodelar la calzada con bordillo según lo descrito en Remodelar objetos. Vértices de calzada pueden ser reposicionados, agregados y eliminados; sin embargo, los dos puntos de control que definen la calzada no pueden ser transformados. El modo Cambiar vértice de la herramienta Remodelar puede cambiar vértices a vértices de arco para usar curvas en la calzada con bordillo. El modo Ocultar o mostrar bordes de la herramienta Remodelar puede ocultar y mostrar las partes del bordillo donde la calzada interseca con otros objetos de calzada.
La calzada con bordillo puede ser transformada mientras se está en modo de edición de ruta. Seleccione Modificar > Editar calzada (borde de cuneta a la medida), o haga clic con el botón derecho en la calzada con bordillo y seleccione Editar ruta desde el menú de contexto.
Remodele la calzada con bordillo con diferentes modos de la herramienta Remodelar
Parámetro
Longitud de la calle
Para fines informativos en hoja de cálculo, especifica la longitud de la calzada; sin embargo, esta configuración no tiene ningún efecto en la longitud de calle real, la cual es editada ajustando los puntos de control con la herramienta Selección
Ancho de pavimento
Para fines informativos en hoja de cálculo, especifica el ancho de la calzada; sin embargo, esta configuración no tiene ningún efecto en el ancho de calle real, el cual es editado ajustando los vértices con la herramienta Remodelar
Altura/Ancho de bordillo
Indica el ancho y la altura del bordillo de calzada
Grosor de pavimento
Configura el grosor del pavimento de calle
Elevación
Configura la diferencia en altura entre el inicio y el fin del segmento de calzada
Mostrar uniones
Presenta las uniones de calzada (los costados ocultos donde no hay bordillo) como líneas de trazo
Usar modificadores de sitio
Crea un bloque y límites de pendiente para modificar el modelo de sitio
Crear límites de pendiente para modelo de sitio
Usa límites de pendiente para definir el área de modificación del modificador de sitio
Desplazamiento de límites de pendiente izquierda/derecha
Controla la distancia de desplazamiento de límite de pendiente a cada lado de la calle
Clase de pavimento/bordillo
Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase para cada categoría de geometría de calzada desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase para calzada (borde de cuneta a la medida)> para colocar los atributos de componente en la misma clase que el objeto de calzada.
Si las secciones de calzada incluyen bloques o límites de pendiente, y un modelo de sitio existe, seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
Actualizar un modelo de sitio
Crear calles
¿Fue útil esta página?
